Stromerzeuger / -aggregat Spannung & Frequenz stabil halten (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe für Notfälle (längere Stromausfälle) ein Diesel Aggregat gekauft.
» Allerdings bin ich erst nachträglich auf das Thema Inverter-Stromerzeuger
» gestoßen.
» Das heißt ich habe jetzt natürlich ein normales Aggregat, das nicht in
» diese Kategorie fällt. Es ist ein Scheppach SG5200D und liefert 5kVA bei
» 400V (3 Phasen).
» Wie empfindlich sind Geräte wie Heizung und Gefrier- / Kühlschrank
» wirklich? Und wie sieht es aus wenn ich das Handy laden will?
» Was genau ist eigentlich das Problem? Sind es nur Spannungsspitzen oder ist
» die Frequenz wirklich auch entscheidend? Und können diese Probleme mit
» Zusatzgeräten eingedämmt / beseitigt werden? Gibt es Spannungs- und/oder
» Frequenzstabilisierungen für diesen Fall?
» Wäre nett, wenn mir das jemand genauer erklären kann, was das Problem ist
» und ob man es lösen kann ohne ein neues Aggregat kaufen zu müssen.
» Grüße Thomas
Ist doch ein tolles Aggregat (wenn auch mal eben nicht unter den Arm zu klemmen mit 160 kg Gewicht).
Der Sinusverlauf, die Spannungshöhe und die 50Hz Frequenz sollten da eigentlich sehr sauber herauskommen, da auf klassischem, elektromagnetischem Wege erzeugt und nicht elektronisch moduliert mit einem Inverter.
Am besten interessehalber einfach mal messen lassen mit einem Oszilloskop, wenn möglich.
Die genannten Geräte stellen weder im Einschaltmoment, noch während des Betriebs eine große Belastung dar für diesen Strom-Erzeuger - dabei wird dieses AVR-System nicht besonders stark regeln müssen um die Spannung und die Frequenz stabil zu halten.
