Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine (Elektronik)
» Also 78L05 sollten erstmal alle gleich arbeiten, das ist die
» Typen-Bezeichnung. Der rest der nummer ist vielleicht der produktions-Batch
» oder hersteller codierung? k.A.
» Vielleicht mit kleinen Werte-Abweichungen Hersteller zu Hersteller, aber
» vom Funktionsprinzip gleich. Und bei der billig-Schaltung brauchst du dir
» darüber keinen Kopf zu machen.
» Laut Datenblatt liefert der konstante 5V Ausgangsspannung, bis max. 100mA,
» mit Strom-limitierung. Also wenn du mehr als 100mA ziehst, schaltet er ab.
» (Ein anderer Typ von 5-volt spannungsregler wäre z.b. der LM7805 - solltest
» du hier aber nicht gegeneinander tauschen.)
» In Silikon gegossen war er vielleicht weil er warm wird? So zum schutz des
» ELKOs nebenan? Oder er explodiert gerne mal?
» Die Schaltung ist einfach und billig. Aber zumindest nicht China-level von
» billig (hat wenigstens einen B.gleichrichter).
» Die ELKOs sind eingangs- und ausgangs-filter-Caps für den 78L05. Die LEDs
» haben Vorwiderstände.
» Diese LEDs solltest du allerdings auch im eingebauten Zustand testen
» können, mit dem Multimeter dioden-test (über der led testen).
» Dann sollten die (zumindest schwach) leuchten, wenn sie funktionieren.
» Den 78L05 kannst du auch einfach testen, der sollte 5V haben wenn du
» Spannung vom GND zum Ausgangs-pin misst.
» Wenn da nix anliegt, hat er entweder abgeschaltet (die LEDs ziehen zu viel
» Strom, oder du hast einen Kurzschluss im 5V-kreis), oder er ist kaputt.
» Achja. Der 78L05 kann laut Datenblatt maximal 30V DC eingangsspannung
» regeln, also Netzspannung sollte auf dieser Platine nirgendswo anliegen!
» Dann geht die natürlich hops.
Danke Dir für die ausführliche Erklärung!
Habe vorhin mal den Brückengleichrichter ausgelötet und getestet. Der ist hinüber. Bei der Gelegenheit löte ich dann auch gleich neue Elkos und einen neuen Spannungsregler ein. Die Dinger kosten ja nix.
Netzspannung liegt lediglich am Stecker an - denke ich zumindest -, da hier direkt das Kabel, das auch an den Motor geht angeschlossen wird. Eine weitere Schaltung habe ich jetzt nicht gesehen, außer im Motorschalter ist noch was, aber denke nicht. Vorsorgshalber kann ich ja nach dem neuen Einlöten mal die Spannung messen. Muss aber jetzt erst mal die Teile bestellen.
Ich hatte versucht die LEDs im eingebauten Zustand zu messen, doch da hat weder was geleuchtet noch was gepiepst. Aber das Multimeter hatte zumindest einen Wert angezeigt. Deshalb hatte ich mal eine ausgelötet. Notfalls habe ich noch Widerstände und LEDs da.
