Schrittmotor über GSM-Modul steuern (Elektronik)
Hallo. Etwas spät, aber wie schon von bastelix erwähnt, würde ich Energy-Harvester nicht nehmen. Die armen Bienen.
Ich würde auch noch auf permanente magnetfelder verzichten, also auf haltemagnete verzichten.
Solarzellen flach auf dem Dach/Deckel sind sicherlich nett. Bei einem Windrad wäre ich aber vorsichtig, das ist wahrscheinlich zu
sichtbar und wird dann schnell geklaut.
Wenn die Spannungsquelle eine kleine 12V-batterie ist, könnte man Hubmagnete nehmen (die wie ein Türsummer funktionieren).
Wenn die Klappe von einem Stift gehalten wird, den der magnet beim auslösen rauszieht, dann fällt sie einfach.
Sie muss ja nur einmal auslösen, und kann dann manuell wieder geöffnet werden, beim umzug.
https://www.reichelt.de/elektromagnete-c8461.html
In diesem Fall macht es dann vielleicht auch Sinn nicht alle gleichzeitig auszulösen sondern sequentiell, damit der Akku
nicht in die Knie geht, je nachdem wieviele türchen du da hast.
Falls Hubmagnete zu teuer sind, könnten das auch einfache modellbau-motoren sein. Der motor muss ja nur einen
faden auf der welle aufwickeln und dadurch einen Halte-stift ziehen. Dazu braucht es dann keinen Schrittmotor.
Also etwa sowas;
Motor: https://bastel-dehs.de/Modellbau-Elektro-Motoren-Gleichspannung-Elektromotoren
mit felge: https://bastel-dehs.de/Modellbau-Radfelge-Seilrad-R-20mm-Seilrad-Kunststoff-grau
Den Faden-anfang auf der Felge auf- oder einkleben, am anderen Ende ein Metallstift, der die Luke hält.
Drei sekunden laufzeit, und du kannst sicher sein dass der stift dann um den motor baumelt.
Mit einem kontakt unter (oder seitlich) der Luken hätte man sogar noch eine Rückmeldung ob das funktioniert hat,
oder der uC evtl. nochmal auslösen muss. Funktioniert natürlich nur, wenn keine Biene dazwischen zerquetscht wurde.
Der status der Luken kann dann vielleicht sogar per SMS zurückgemeldet werden.
