Schrittmotor über GSM-Modul steuern (Elektronik)
» Das Arduino GSMShield ist zurzeit nicht verfügbar.
» Kann man stattdessen dieses hier "SIM800L GSM GPRS Modul" in Kombination
» mit dem "ARDUINO UNO REV 3" nutzen?
Ich hab mir mal kurz den Code für die Arduino Library angeschaut (download von https://www.az-delivery.de/products/azdelivery-sim800l-gsm-gprs-modul-mit-antenne-fur-arduino ) und ja das sollte funktionieren. SMS Empfang sowie Versand.
Der IC selber hat sogar einen Pin über den er den Empfang einer SMS signalisiert. Sofern der Pin auf dem Board nach außen geführt wurde könnte man das µC-Seitig mit einem Interrupt abfangen (= weniger Stromverbrauch beim µC) ansonsten muss man halt pollen (=regelmäßig beim Modul nachfragen ob eine SMS da ist).
Wo ich mir auf den ersten Blick nicht ganz sicher bin ist, ob das Modul direkt mit einem 5V µC funktionieren wird da die etwas von "3,4 V ~ 4,4 VDC" schreiben. Im Datenblatt sind aber nur Anpassungen für 3V3 bzw. 3V0 µCs angegeben und im Beispiel wird der Arduino Uno auch direkt angeklemmt.
Aber das sind dann Implementierungsdetails die auf jeden Fall beherrschbar sind. Je nachdem für welche Batterie du dich entscheidest wäre vielleicht auch ein anderer Arduino geeigneter, da der UNO einen Spannungsregler verbaut hat der immer Strom braucht. Für möglichst stromsparende Anwendungen wäre ein Pro Mini o.ä. geeigneter. Wenn du einen 12V Blei-Akku verwendest ist das bisschen Strom für den Spannungsregler vernachlässigbar.
Was du auf jeden Fall berücksichtigen musst ist, dass nicht bei jeder SMS die Klappe zugemacht wird! Es kann auch mal jemand versehentlich die falsche Nummer erwischen oder es kommt eine Info-SMS vom Anbieter oder ein Cell-Broadcast (ok in DE eher unwahrscheinlich) mit einer Katastrophenwarnung. Also musst du die Empfange SMS auslesen und nur wenn der Text den Korrekten Befehl enthält schaltest du den Magneten (oder Motor). Das ist auch relativ simple, man muss nur dran denken. Und zur Sicherheit solltest du auch testen was passiert wenn jemand auf dem Modul anruft, normalerweise passiert nix falls doch muss man das im Code behandeln und gut iss.
Nachtrag: Eventuell wäre auch noch eine Bestätigungs-SMS Sinnvoll. Also der µC Schickt dir eine SMS nachdem er den Befehl ausgeführt hat und sagt dir ob es geklappt hat oder nicht. Z.B. indem die Klappe einen Schalter betätigt wenn sie den Zustand ändert.
