Zerschossene Leistungs-Schottkydiode (Elektronik)
» Hatte ja weiter unten mein Problem beschrieben. Seitdem ich parallel zu
» jeder Diode der Brückenschaltung einen Kerko 47nF habe, funzt die Schaltung
» super, läuft.
» Habe mir einen schnelleren Oszi kurz ausborgen können und nachgemessen. AC
» Spannung 12,3V bei 50A Laststrom. Also gut. Ohne Kerko "hängt" aber an
» jeder Halbwelle eine Spannungsspitze von 260...290V dran, etwa 4...9
» Mikrosekunden lang dran. Die Werte schwanken etwas. Mit Kerko ist diese
» Spitze max. 45...60 V groß und gedehnt. Habe versuchsweise auch noch eine
» TVS-Diode 22V (ca.) parallel zur Gleichspannung geschalten und nun gibts
» keine Spannungsspitzen mehr. Durch die TVS-Diode fließen 3mA, was diese
» Diode nicht juckt.
» Woher kommt diese massive Spannungsspitze? Sind die Dioden zu schnell? Oder
» Fehler beim Aufbau? Kann ich das jetzt so lassen (bzgl. Störstrahlung oder
» Frequenzen)? Oder ist meine Lösung Krampf und sowas geht
» anders/besser/sicherer zu lösen?
» LG Sel
Jedes Stück Leitung oder Leiterbahn hat eine Induktivität und eine Kapazität, je länger diese ist/wird je größer werden diese Parasiten .
Damit steigen auch die Probleme, und du hast jetzt erfahren können das diese Parasiten , bei einer so augenscheinlich einfachen Schaltung erheblichen Schaden anrichten.
Zu schnelle Dioden könnten auch Probleme bereiten, aber ich glaube eher nicht bei deiner Art Gleichrichtung für Netztfrequenz, eher in Geräten Richtung Schaltnetzteile
können zu schnelle Dioden Probleme bereiten, damit hatte ich schon bekanntschaft machen können.
Größe Ströme schalten war und ist nie einfach. Auch zu große Elkos können Dioden zu schaffen machen.
So ein Oszi ist schon eine feine Sache, wenn man damit den Fehler finden und sehen kann
