Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» » Der Teiler teilt die Spannung und nicht die Frequenz.
» sicher bleibt die Frequenz gleich, aber der Frequenzgang geht
» überproportional "nach unten", hier mal ein Beispiel für einen
» umschaltbaren Rohde&Schwarz Tastkopf, also nicht gerade vom Chinesen um die
» Ecke:
» Die obere Grenzfrequenz reduziert sich von 300MHz (10:1) auf gerade mal
» 10MHz (1:1). So macht es wenig Sinn, mit dem 1:1 Tastkopf die obere
» Frequenzgrenze des Oszis zu erkunden. Die Benutzung des 10:1 Tastkopfes
» entspricht damit eigentlich auch der "normalen" Meßtechnik, wenn nicht
» durchgehend mit 50Ohm - z. B. in Systemaufbauten - gearbeitet wird. Einen
» 1:1 Tastkopf benutze ich eigentlich nur für Gleichspannung und NF. Aber
» bereits in der NF macht sich zuweilen schon die kapazitive Belastung
» bemerkbar.
» » Und am Oszi kannst du für jeden Kanal per Menü auch die Teilerstufe
» » einstellen also 1/1, 1/10 und auch 1/100 (hat diese Prüfspitze gar
» nicht)
» » und da ändert sich einfach nur die angezeigte Spannung mit diesem
» Faktor.
» » Zeigt er unten 3V Spitze Spitze an und du wechselst am Gerät auf 1/10
» » werden dann 30V angezeigt unabhängig davon ob du an der Prüfspitze
» » schaltest.
» Ja, die Umschaltung hat keinen Einfluß auf den Signalweg im Oszi.
Und auch nicht auf die Frequenz, die der Oszi kann. Wenn ich also den Oszi testen will, dann lass ich die Prüfspitze ganz einfach weg
