Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» Der Teiler teilt die Spannung und nicht die Frequenz.
sicher bleibt die Frequenz gleich, aber der Frequenzgang geht überproportional "nach unten", hier mal ein Beispiel für einen umschaltbaren Rohde&Schwarz Tastkopf, also nicht gerade vom Chinesen um die Ecke:
Die obere Grenzfrequenz reduziert sich von 300MHz (10:1) auf gerade mal 10MHz (1:1). So macht es wenig Sinn, mit dem 1:1 Tastkopf die obere Frequenzgrenze des Oszis zu erkunden. Die Benutzung des 10:1 Tastkopfes entspricht damit eigentlich auch der "normalen" Meßtechnik, wenn nicht durchgehend mit 50Ohm - z. B. in Systemaufbauten - gearbeitet wird. Einen 1:1 Tastkopf benutze ich eigentlich nur für Gleichspannung und NF. Aber bereits in der NF macht sich zuweilen schon die kapazitive Belastung bemerkbar.
» Und am Oszi kannst du für jeden Kanal per Menü auch die Teilerstufe
» einstellen also 1/1, 1/10 und auch 1/100 (hat diese Prüfspitze gar nicht)
» und da ändert sich einfach nur die angezeigte Spannung mit diesem Faktor.
» Zeigt er unten 3V Spitze Spitze an und du wechselst am Gerät auf 1/10
» werden dann 30V angezeigt unabhängig davon ob du an der Prüfspitze
» schaltest.
Ja, die Umschaltung hat keinen Einfluß auf den Signalweg im Oszi.
