Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» » Das ist genau die Stelle im Video, wo er die Masse seines Oszis an
» diesen
» » ominösen Flachsteckeranschluss auf der Chinaplatine geklemmt hat. Den
» hab
» » ich für einen Masseanschluss gehalten, der hat aber keine Verbindung zur
» » Masse. Wer weis, wozu der gut ist, evtl wird da mal ein Bluetooth
» Antenne
» » oder Wlan aufgesteckt![]()
» nun habe ich das Gerät nicht - aber wenn ich das ganz genau im Video
» ansehe, meine ich zu erkennen, dass dieser Anschluß mit der oberen
» Kupferlage verbunden ist - zumindest ist keine Isolierung zu sehen. Aber
» 100% wäre ich mir da nicht sicher. Andererseits sind unterschiedliche
» Massen (getrennte) bei solchen Geräten nicht selten.
» » Und mal ehrlich, wenn du dich als Produkttester im Internet
» präsentierst,
» » würdest du da nicht erst mal ausprobieren, wie das Teil funktioniert
» oder
» » die Bedienungsanleitung lesen?
» Ja, wahrscheinlich. Nur kann man das auch anders sehen: bei einem 08-15
» Gerät wie diesem Oszi sollte man eigentlich intuitiv die Bedienung auch
» ohne Manual hinbekommen. Und hier sieht man nur, dass dies eben nicht der
» Fall ist - man sollte also wirklich zuvor ins Manual schauen. Nun ist das
» Video ja ohnehin zusammengeschnitten, und irgendwor kommt auch die
» Bemerkung, dass er das Manual gelesen hat.
» » Der hat genau wie ich versucht durch drücken
» » auf die Stelle, wo die Zeitbasis angezeigt wird ein Menue zu öffnen um
» die
» » zu verstellen und er hat genau wie ich erst viel später durch zufall
» » mitbekommen, das man links oder rechts einfach aufs Display tippen muss
» um
» » die Bereiche vor und zurück zu schalten. Am Ende erschließt sich das
» nicht
» » unbedingt von selbst, aber ist eigentlich viel praktischer, wenn man es
» » erst mal weis.
» Ich hab schon mit etlichen Oszis gearbeitet und habe vielleicht auch mal
» bei besonderen Fragestellungen im Manual nachgelesen. Aber die
» grundlegenden Bedienschritte waren eigentlich - gleich von welchem
» Hersteller - immer so ersichtlich. Es mag eigenwillig sein auf diese Art
» zu zeigen, dass die Bedienung nicht selbsterklärend ist - aber so kommt das
» natürlich auch rüber ![]()
» » Und das nächst ist, wie er testet. Wenn ich den Oszi testen will mit
» einem
» » Frequenzgenerator, dann nehme ich ein 50 Ohm Koaxkabel mit 2 BNC
» Steckern
» » und verbinde beide Geräte um erst einmal die Prüfspitzen nicht
» dazwischen
» » zu haben und wenn ich die Spitzen dran lasse, dann schalte ich auf x1
» und
» » nicht auf x10 wenn ich bis zur höchsten Frequenz testen will oder?
» Da gebe ich DIr grundsätzlich Recht, gerade wenn es sich beim Oszi um ein
» Gerät handelt, das auch z. B. in Meßaufbauten mit 50Ohm eingesetzt wird.
» Nur sehe ich das im Fall eines solchen "Handgerätes" anders. Ich habe das
» Manual zwar nicht vorliegen - aber in dem Zusammenhang konnte ich die
» entsprechende Seite im Video sehen. Und da stand dann wohl auch, dass ohne
» Teiltastkopf 10:1 (also Stellung 1:1) der Frequenzbereich nur bis 5MHz
» reicht - der Teiler ist also erforderlich. Und deshalb wurde mit dem Teiler
» gemessen (und dies auch kommentiert und erwähnt, dass es von eevBlog auch
» ein Video zur Benutzung von Tastköpfen und genau diesem Thema und worauf es
» bei den 1:1 Tastköpfen ankommt, gibt. Der Tastteiler wurde dementsprechend
» über einen Adapter mit 50Ohm Abschluß zum Generator hin angeschlossen. Das
» war in diesem Fall also korrekt.
» Klar, man hätte das anders machen können - nur werden die wenigsten
» Anwender mit dem Oszi mit 50Ohm Zi messen wollen. Ob das Ergebnis anders
» gewesen wäre?
» Man sieht ja bei 100MHz noch einen Sinus, und der Analogfrequenzgang der
» Wandler reicht bis ~ 400MHz. Das Sampling hat aber wohl nur geklappt, weil
» ein kontinuierliches Signal anlag. Theoretisch sind die 100MHz eher knapp
» zu erkennen - ohne Aussage über die Form. Wenn man es weiß und nicht
» ständig schnelle Signale ansehen will, kann man damit ja leben.
» Grüße
» Hartwig
Der Teiler teilt die Spannung und nicht die Frequenz.
Und am Oszi kannst du für jeden Kanal per Menü auch die Teilerstufe einstellen also 1/1, 1/10 und auch 1/100 (hat diese Prüfspitze gar nicht) und da ändert sich einfach nur die angezeigte Spannung mit diesem Faktor. Zeigt er unten 3V Spitze Spitze an und du wechselst am Gerät auf 1/10 werden dann 30V angezeigt unabhängig davon ob du an der Prüfspitze schaltest.
