RJ11 - TAE - Stecker (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» » » » Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» » » » Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man
» » kann
» » » » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes
» Mobilteil
» » » hat
» » » » eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » » » » Wenn ja, dann einfach
» » » » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so
» bis
» » » zum
» » » » » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» » » » Verbinden
» » » » » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » » » » verbinden.
» » » » » Viel Erfolg
» » » also analog, zumindest in der Zuleitung.
» » » Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der
» » » Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der
» regel
» » » auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine
» » » jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale.
» » das ist wirklich empfehlenswert!....
» Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon.
Ich möchte meine vorhandenen Apparate nutzen, ohne jetzt noch ein FritzoFon gleich 4 Mal zu besorgen. Mein Panasonic-DECT-Telephon mit 4 Mobilteilen begleitet mich nun schon sehr viele Jahre, es hat einen schönen Klingelton.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
