Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» Das ist genau die Stelle im Video, wo er die Masse seines Oszis an diesen
» ominösen Flachsteckeranschluss auf der Chinaplatine geklemmt hat. Den hab
» ich für einen Masseanschluss gehalten, der hat aber keine Verbindung zur
» Masse. Wer weis, wozu der gut ist, evtl wird da mal ein Bluetooth Antenne
» oder Wlan aufgesteckt
nun habe ich das Gerät nicht - aber wenn ich das ganz genau im Video ansehe, meine ich zu erkennen, dass dieser Anschluß mit der oberen Kupferlage verbunden ist - zumindest ist keine Isolierung zu sehen. Aber 100% wäre ich mir da nicht sicher. Andererseits sind unterschiedliche Massen (getrennte) bei solchen Geräten nicht selten.
» Und mal ehrlich, wenn du dich als Produkttester im Internet präsentierst,
» würdest du da nicht erst mal ausprobieren, wie das Teil funktioniert oder
» die Bedienungsanleitung lesen?
Ja, wahrscheinlich. Nur kann man das auch anders sehen: bei einem 08-15 Gerät wie diesem Oszi sollte man eigentlich intuitiv die Bedienung auch ohne Manual hinbekommen. Und hier sieht man nur, dass dies eben nicht der Fall ist - man sollte also wirklich zuvor ins Manual schauen. Nun ist das Video ja ohnehin zusammengeschnitten, und irgendwor kommt auch die Bemerkung, dass er das Manual gelesen hat.
» Der hat genau wie ich versucht durch drücken
» auf die Stelle, wo die Zeitbasis angezeigt wird ein Menue zu öffnen um die
» zu verstellen und er hat genau wie ich erst viel später durch zufall
» mitbekommen, das man links oder rechts einfach aufs Display tippen muss um
» die Bereiche vor und zurück zu schalten. Am Ende erschließt sich das nicht
» unbedingt von selbst, aber ist eigentlich viel praktischer, wenn man es
» erst mal weis.
Ich hab schon mit etlichen Oszis gearbeitet und habe vielleicht auch mal bei besonderen Fragestellungen im Manual nachgelesen. Aber die grundlegenden Bedienschritte waren eigentlich - gleich von welchem Hersteller - immer so ersichtlich. Es mag eigenwillig sein auf diese Art zu zeigen, dass die Bedienung nicht selbsterklärend ist - aber so kommt das natürlich auch rüber
» Und das nächst ist, wie er testet. Wenn ich den Oszi testen will mit einem
» Frequenzgenerator, dann nehme ich ein 50 Ohm Koaxkabel mit 2 BNC Steckern
» und verbinde beide Geräte um erst einmal die Prüfspitzen nicht dazwischen
» zu haben und wenn ich die Spitzen dran lasse, dann schalte ich auf x1 und
» nicht auf x10 wenn ich bis zur höchsten Frequenz testen will oder?
Da gebe ich DIr grundsätzlich Recht, gerade wenn es sich beim Oszi um ein Gerät handelt, das auch z. B. in Meßaufbauten mit 50Ohm eingesetzt wird. Nur sehe ich das im Fall eines solchen "Handgerätes" anders. Ich habe das Manual zwar nicht vorliegen - aber in dem Zusammenhang konnte ich die entsprechende Seite im Video sehen. Und da stand dann wohl auch, dass ohne Teiltastkopf 10:1 (also Stellung 1:1) der Frequenzbereich nur bis 5MHz reicht - der Teiler ist also erforderlich. Und deshalb wurde mit dem Teiler gemessen (und dies auch kommentiert und erwähnt, dass es von eevBlog auch ein Video zur Benutzung von Tastköpfen und genau diesem Thema und worauf es bei den 1:1 Tastköpfen ankommt, gibt. Der Tastteiler wurde dementsprechend über einen Adapter mit 50Ohm Abschluß zum Generator hin angeschlossen. Das war in diesem Fall also korrekt.
Klar, man hätte das anders machen können - nur werden die wenigsten Anwender mit dem Oszi mit 50Ohm Zi messen wollen. Ob das Ergebnis anders gewesen wäre?
Man sieht ja bei 100MHz noch einen Sinus, und der Analogfrequenzgang der Wandler reicht bis ~ 400MHz. Das Sampling hat aber wohl nur geklappt, weil ein kontinuierliches Signal anlag. Theoretisch sind die 100MHz eher knapp zu erkennen - ohne Aussage über die Form. Wenn man es weiß und nicht ständig schnelle Signale ansehen will, kann man damit ja leben.
