RJ11 - TAE - Stecker (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» » Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» » Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man kann
» » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes Mobilteil
» hat
» » eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » » Wenn ja, dann einfach
» » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis
» zum
» » » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» » Verbinden
» » » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » » verbinden.
» » » Viel Erfolg
» also analog, zumindest in der Zuleitung.
» Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der
» Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der regel
» auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine
» jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale.
das ist wirklich empfehlenswert!....
