Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» » » » Das Gerät enthält 2 AD Wandler 9288 und das sind 100MHz Wandler also
» » nix
» » » Das sagt der Typ. Auf den Teile ist kein Aufdruck, woher weis der das?
» » Das ist ganz einfach. Es gibt nicht sehr viele AD-Wandler mit dieser
» » Bauform und vor allem dieser Beschaltung. Eigentlich gibt es nur den
» 100MHz
» » 9288 mit dieser Pinbelegung oder eben ein 1:1 Clon aus China, da diese
» » billiger sind.
» als kleine Ergänzung: jeder AD9288 enthält 2 ADCs. Schaltet man deren
» Eingänge parallel und gibt beiden ADCs einen quasi gegenphasigen Takt, dann
» kommt man so auf 200MS/s bei einer Taktfrequenz von 100MHz (die sampeln
» dann abwechselnd). Das wurde auch in dem Video gezeigt (der 100MHz-Takt und
» der Signalpfad zu beiden ADC-Eingängen).
Das ist genau die Stelle im Video, wo er die Masse seines Oszis an diesen ominösen Flachsteckeranschluss auf der Chinaplatine geklemmt hat. Den hab ich für einen Masseanschluss gehalten, der hat aber keine Verbindung zur Masse. Wer weis, wozu der gut ist, evtl wird da mal ein Bluetooth Antenne oder Wlan aufgesteckt
Und mal ehrlich, wenn du dich als Produkttester im Internet präsentierst, würdest du da nicht erst mal ausprobieren, wie das Teil funktioniert oder die Bedienungsanleitung lesen? Der hat genau wie ich versucht durch drücken auf die Stelle, wo die Zeitbasis angezeigt wird ein Menue zu öffnen um die zu verstellen und er hat genau wie ich erst viel später durch zufall mitbekommen, das man links oder rechts einfach aufs Display tippen muss um die Bereiche vor und zurück zu schalten. Am Ende erschließt sich das nicht unbedingt von selbst, aber ist eigentlich viel praktischer, wenn man es erst mal weis.
Und das nächst ist, wie er testet. Wenn ich den Oszi testen will mit einem Frequenzgenerator, dann nehme ich ein 50 Ohm Koaxkabel mit 2 BNC Steckern und verbinde beide Geräte um erst einmal die Prüfspitzen nicht dazwischen zu haben und wenn ich die Spitzen dran lasse, dann schalte ich auf x1 und nicht auf x10 wenn ich bis zur höchsten Frequenz testen will oder?
