Diode DSA90C200 Problem vielleicht gelöst :-) (Elektronik)
» Wieder eine Diode, gleiche Betriebsbedingungen. Ca. 2 Stunden in Betrieb,
» eine Diode Matsch (Durchgang in beide Richtungen).
» Nun habe ich jeder Diode parallel einen 47nF Kerko spendiert, dasselbe bei
» jedem Ladekondensator. Meine Schaltung läuft seit knapp 6 Stunden ohne
» Probleme.
» Kann es sein das eine kurze Überspannungsspitze eine Diode himmelte?
» Ich lass die Sache bis morgen mit wechselnder Last laufen (12V bei
» 5/10/20/30 Ampere DC, Takt 3 Minuten). Wenn das bis morgen funktioniert
» habe ich wahrscheinlich den Fehler gefunden. Ich schalte die ohmsche Last
» übrigens mittels vier Mosfets...
Die Schaltung läuft noch
Habe die Kerkos an den Ladeelkos weggenommen und durch eine 25V TVS-diode ersetzt. Läuft alles seit 1 Stunde ohne Probleme. Durch die Diode fließt aber bereits ein Strom von knapp 3mA, also ist diese schon nahe am Durchbruch. Ich habe aber im Moment kein anderes Bauteil. Ich könnte die Diode sicher auch weglassen. Aber erstmal bis heute Abend Testlauf mit der wechselnden Last.
Übrigens, je höher die Last, desto höher der Strom durch die Diode. Leider zeigt mein Oszi nix an, der Überspannungsimpuls ist wohl doch zu kurz.
LG Sel
