Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» » » Das Gerät enthält 2 AD Wandler 9288 und das sind 100MHz Wandler also
» nix
» » Das sagt der Typ. Auf den Teile ist kein Aufdruck, woher weis der das?
» Das ist ganz einfach. Es gibt nicht sehr viele AD-Wandler mit dieser
» Bauform und vor allem dieser Beschaltung. Eigentlich gibt es nur den 100MHz
» 9288 mit dieser Pinbelegung oder eben ein 1:1 Clon aus China, da diese
» billiger sind.
als kleine Ergänzung: jeder AD9288 enthält 2 ADCs. Schaltet man deren Eingänge parallel und gibt beiden ADCs einen quasi gegenphasigen Takt, dann kommt man so auf 200MS/s bei einer Taktfrequenz von 100MHz (die sampeln dann abwechselnd). Das wurde auch in dem Video gezeigt (der 100MHz-Takt und der Signalpfad zu beiden ADC-Eingängen). Allerdings hat der Frequenzgang wohl heftige "Schlaglöcher", so daß die Aussage mit den 20MHz offenbar zutrifft, was nicht ausschließt, dass man bis 100MHz noch was messen kann. Und das ist ja schließlich ein richtiges "Handheld" und arbeitet ohne Netz oder USB. Sowas liegt in der Preisklasse oft über den einfachen Tischgeräten (beim gleichen Hersteller). Also für den Preis eigentlich immer noch absolut OK.
