Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» Das Gerät enthält 2 AD Wandler 9288 und das sind 100MHz Wandler also nix
Das sagt der Typ. Auf den Teile ist kein Aufdruck, woher weis der das? Vermuten kann man viel. Die Chinamänner bauen aber auch viel nach und das evtl auch mit anderen Eigenschaften. Wenn also der Labersack der einzige Beweis dafür ist, dann ist es für mich keiner. Wie gesagt, wäre mir auch ziemlich Wurst, weil die höchsten Frequenzen mit denen ich zu tun habe mal in ein Schaltnetzteil auftreten und die laufen vieleicht mit 200kHz. Und um zu überprüfen, was das Gerät kann, werde ich mir sicher keinen Frequenzgenerator zulegen, der 100Mhz bringt und den ich danach auch nie wieder brauche.
Für mich ist die Bauform perfekt, da nicht neben dem Display noch ein riesiger Schalterpark angeordnet ist sondern alles per Touch geht Innen auf der Platine scheint noch ein Flachsteckeranschluss für Masse zu sein, evtl baue ich mir noch eine zusätzliche Massebuchse ins Gerät, denn die vermisse ich. Platz dazu ist ja da. Wie gesagt am rückwärtigen Aufstellbügel hab ich noch 2 Magnete angeschraubt und so hängt das Gerät an der Wand hinter dem Basteltisch Und dort ist der Platz begrenzt denn zwischen Bauteilschränken ist da nur eine kleine Ecke und da hängt schon das Multimeter und ein LCR Messgerät.
Übrigens das Röhrenteil, was in meiner Firma seit 25 Jahren herum steht, ist von Hameg und hat auch nur 20 MHz. Das hat damals sicher mal 600-800 DM gekostet. uns Spannung Frequenz Periodendauer Einschaltzeit bei PWM usw usw. konnte das alles nicht anzeigen und die Bildfläche war zudem deutlich kleiner. Und wenn ich es denn mal an einer Maschine gebraucht habe, hab ich dann auch noch einen Trenntrafo gebraucht und eine Verlängerungsleitung. Ich bin also mit dem Handwagen durch die Firma gelaufen. Das China Teil passt in eine größere Hosentasche.
