Tiefpass und Grenzfrequenz ; verständnisproblem (Elektronik)
» bei einem Tiefpass für 100Hz und 1A Strom.
» Wo muss hier die Grenzfrquenz liegen?
» Deutlich unter 100 Hz für eine AD wandlung oder darüber?
» Grüße & Vielen dank!
» Michi
Die Grenzfrequenz ist genau definiert.
Es ist die Frequenz, bei der die Dämpfung 3 dB erreicht.
Wenn die 100 Hz noch nicht gedämpft werden sollen,
so liegt die Grenzfrequenz immer etwas höher.
Wie weit hängt vom verwendeten Tiefpass ab.
Interessant ist die Steilheit der Dämpfung nach dem 3 dB Punkt
Tief und Hochpässe unterschiedlich hergestellt
Man unterscheidet Tiefpässe
1. Ordnung ( 6 dB Abfall je Oktave )
2. Ordnung ( 12 dB Abfall je Oktave )
3. Ordnung (18 dB Abfall je Oktave )
Der Strom spielt dabei keine Rolle.
Um eine Aussage machen zu können, ist die
Schaltung des Tiefpasses notwendig
