Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) (Elektronik)
» Sind Wasserpflanzen stehen in meinen Aquarium.
» Süßwasser.
Dann könntest du, wie ich schon schrieb, das Heizelement in einer Hülse versenken.
Glasrohr unten verschließen, die Heizpatrone mit Kabel rein und das ganze mit trockenem Sand verfüllen.
Das offene Ende befindet sich über dem Wasserspiegel.
Du musst dann auch keine speziellen Heizelemente verwenden sondern kannst einfache Widerstände entsprechender Leistung verbauen.
Damit bist du sogar sehr flexibel mit deiner Heizleistung.
Durch die schlechte Wärmeleitung vom Glas hast du die Wärme auch nur hauptsächlich an der Stelle, wo die Heizpatrone sitzt.
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) - Werner Meier, 23.11.2020, 06:00 (Elektronik)
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) - simi7
, 23.11.2020, 08:20
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) - Werner Meier, 24.11.2020, 14:05
, 24.11.2020, 22:42
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) - bastelix
, 24.11.2020, 23:05
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) - cmyk61
, 23.11.2020, 11:35
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) - Axel R
, 27.11.2020, 14:09
