Telephon & Fernmeldeamt (Elektronik)
» Das "Telephon & Fernmeldeamt" gibt es allenfalls noch als in Stein gehauene
» Aufschrift an längst umgewidmeten Gebäuden. Selbst wenn Du noch mit einem
» alten W48er Telefon herumtelefonierst - alles läuft über das Internet bzw.
» IP-Protokoll und SIP. Damit haben eigentlich auch die Telefonnummern
» einschließlich der Vorwahlen keinen direkten Bezug zur Hardware - wie es in
» der Antike bei den Wählverbindungen war. Also gibt es auch die nicht mehr.
» Aber das hörte eigentlich schon mit dem ISDN auf - auch das ist Geschichte.
» Und natürlich sind auch die von Dir genannten Übertragungsverfahen in dem
» Zusammenahng nicht mehr im Einsatz. Also nur noch Server und
» Datenleitungen.....
» Google "IP-Telefonie", Wenn Du Deine "Vermittlungsstelle" sehen willst,
» dann google nach DSLAM - der Kasten erfüllt in etwa diese Funktion vor Ort
» und befindet sich nicht weit von Deiner Haustür, max. wenige 100m. Es ist
» Dein Internetzugang....
» Grüße
» Hartwig
Trotzdem funktioniert auch das alte Endgerät mit Impulswahl und Wählscheibe immer noch an einer Fritzbox z.B. Und wenn du die richtige Fritz hast, auch noch das ISDN Telefon. Und vermutlich wird das ISDN Gerät eher aussterben als der analoge AB Anschluss, obwohl es uns vor 20 Jahren als die Zukunft der Telefonie verkauft wurde.
