Nun doch ein Oszi (Elektronik)
» » » Was mich stört ist die falsche Angabe von 1Gs/sec
» » » Anhand der ADC Wandler sind es allerdings nur 100 MHz Abtastrate.
» » Wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
» ja, ne Quellenangabe ist bei solchen Behauptungen sinnvoll. Aber hier kann
» man zusehen, wie das gemessen wurde:
» https://www.youtube.com/watch?v=5iwtDwJlbWk
» Ich würde ja auch bei einem 10€ 15W-NF Verstärker keine High-End Wiedergabe
» erwarten, auch wenn das so angepriesen wird.
» » Steht Bandbreite 100Mhz und Abtastrate 1GSa/s auf dem Typenschild.
» » Und verlötet sind 2 AD Wandler ICs ohne Aufdruck (zumindest halte ich
» die
» » dafür) Hab gerade mal rein geschaut. Steckt auch auf der Platine eine
» Micro
» » SD Karte. Keine Ahnung, ob für die Firmware oder nur als Speicher für
» » Bilder und Videos, die das Teil aufnehmen kann.
» aber wie im Video gesagt wurde - für das Geld kann man nicht mehr erwarten.
» Dort wird gesagt, dass das immer noch gut wäre, wenn es als 20MHz / 100GS
» oszi verkauft wird. Wenn man jetzt mal die gängigsten Aufgaben auf dem
» Basteltisch betrachtet, kann man - so man nicht gerade mit HF oder
» schneller Logik arbeitet oder sehr niedricge Spannungen messen will - mit
» dem Oszi recht gut klarkommen. Klein und handlich, wenig Platzbedarf. Zudem
» ist man netzunabhängig. Allerdings sind die Meßmöglichkeiten recht weit von
» denen der ebenfalls sehr preiswerten (~doppelter Preis) Digitaloszis von
» Rigol, Siglent, Hantek etc. entfernt. Ich halte das Ding für durchaus
» brauchbar, günstigere Alternativen mit den ursprünglich versprochenen
» Eigenschaften als "Handheld" dürften kaum zu finden sein, meist sind die
» deutlich teurer als die Tischgeräte (beim gleichen Hersteller). Will ich
» außerhalb des Hauses irgendwo das Signal eines Sensors messen, ist das mit
» dem Oszi schnell gemacht. Mit meinem Oszi: erstmal Verlängerungskabel, dann
» den Tisch-Oszi ins nasse Gras gestellt (oh, es fängt gleich wieder an zu
» regnen)..........
» Grüße
» Hartwig
Hab zwar das Gelaber nicht verstanden, aber 100Mhz wurde angezeigt. Der Pegel hat nicht gestimmt, aber der hatte da die Prüfspitze auch auf x10 stehen. Ich werde wohl nie in die Verlegenheit kommen 100 MHz zu prüfen und erst recht muss ich da nichts mehr messen. Deswegen hab ich auch keinen Frequenzgenerator der das kann.![]()
