Telephon & Fernmeldeamt (Elektronik)
Das "Telephon & Fernmeldeamt" gibt es allenfalls noch als in Stein gehauene Aufschrift an längst umgewidmeten Gebäuden. Selbst wenn Du noch mit einem alten W48er Telefon herumtelefonierst - alles läuft über das Internet bzw. IP-Protokoll und SIP. Damit haben eigentlich auch die Telefonnummern einschließlich der Vorwahlen keinen direkten Bezug zur Hardware - wie es in der Antike bei den Wählverbindungen war. Also gibt es auch die nicht mehr. Aber das hörte eigentlich schon mit dem ISDN auf - auch das ist Geschichte. Und natürlich sind auch die von Dir genannten Übertragungsverfahen in dem Zusammenahng nicht mehr im Einsatz. Also nur noch Server und Datenleitungen.....
Google "IP-Telefonie", Wenn Du Deine "Vermittlungsstelle" sehen willst, dann google nach DSLAM - der Kasten erfüllt in etwa diese Funktion vor Ort und befindet sich nicht weit von Deiner Haustür, max. wenige 100m. Es ist Dein Internetzugang....
