Diode DSA90C200 leise verschieden... (Elektronik)
Hallo Sel,
» Also in dem Fall Kupferkühlkörper, dann Glimmerscheibe,
» beidseitig mit Wärmeleitpaste, dann die Diode. Befestigt mittels
» M3-Schraube in Isolierbuchse.
Bei Kupferkühlkörper geht bei mir ein rotes Licht an - ich habe da früher mal die Erfahrung machen müssen, dass selbst bei gefräster Oberfläche die Formstabilität nicht immer gegeben ist. Spannungen beim Einbau und durch thermische Belastung können zu Verformungen führen, und der Halbleiter hebt partiell geringfügig ab - schon ist es aus mit der guten Kühlung. Das ist sehr schwer zu erkennen, da man das nicht unbedingt sehen kann. In "meinem" Fall hatte der Hersteller der Anlage das bereits erkannt und setzte bereits Al-Kühlkörper ein, die es dann auch als zwingendes Update gab. Das Spricht jetzt nicht grundsätzlich gegen Cu, aber bei solchen unklaren Ausfällen würde ich alles berücksichtigen.
