INA138 - Bemessungsfragen (Elektronik)
» eben habe ich nochmal in die Applikationsvorschläge geschaut - für diese
» Schaltung wird eine Shuntspannung >>15mV empfohlen. Für die Auslegung wird
» weiter vorgeschlagen, den Shunt für 0,5V bei Maximalstrom zu
» dimensionieren. Das wären bei Dir dann 0,125 Ohm, was Dir zu viel ist.
» anderer Vorschlag:
» Bei Pollin gibts das hier (links, T60404):
» https://www.pollin.de/search?query=stromsemsor&channel=pollin-de&sid=REEGBrUkhdlISulNI4hGV1DwXhVRLy
» Du kannst Dir das Datenblatt runterladen. mit keinen 2€ ist der Sensor
» günstig. Er funktioniert magnetisch (Kompensation, daher auch bei DC). Du
» kannst ihn für Deine Zwecke auf max. 5A konfigurieren (siehe Anschlußschema
» im DB), dann kommst Du auf 2V Ausgang bei 4A. Und das bei einem
» Einfügewiderstand von 3mOhm....
Habe mir das angesehen, vielen Dank für den Tip!
Wie das mit DC funktioniert kapiere ich zwar noch nicht, muß mich eben noch bissel belesen. Ist ja ein Trafo drin. Könnte mir nur vorstellen, das im DC-Betrieb das Magnetfeld vom Trafo ausgewertet wird, bei AC gehts ja über das Wicklungsverhältnis.
LG Sel
