Kabel wird heiß (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Es geht um den Anschluss einer Zweitbatterie in meinem VW Bus. Ich habe das
» Problem, dass ein Kabel warm bzw. heiß wird und ich möchte nicht, dass es
» irgendwann brennt!
» Folgendermaßen:
» Von meinem 12V Ladewandler (Votronic B2B-Ladebooster VCC 1212-30) geht ein
» Kabel mit 25mm² Querschnitt Richtung Zweitbatterie. Genauer gesagt habe ich
» nur im ersten Abschnitt ein 25mm² Kabel von 20cm Länge benutzt. Danach
» kommt eine 40 A Sicherung und nach der Sicherung habe ich, da ich kein
» 25mm² Kabel mehr hatte, zwei Kabel mit jeweils 10mm² parallel laufend zur
» Zweitbatterie gelegt (von ca. 30cm Länge). Vor der Sicherung, also im
» ersten Abschnitt wird das 25mm² Kabel heiß. Es wird allerdings auch nur
» heiß wenn die Zweitbatterie recht lehr ist und demnach der Ladewandler eine
» hohe Ladespannung anlegt.
» Ich bin eigentlich der Meinung die Querschnitte gehörig überdimensioniert
» zu haben (siehe Anhang) und dachte, dass ich so keine Probleme bekommen
» würde.
» Warum ist das so?
» Vielen Dank im voraus!
da kann ich nur was in den Raum werfen: von den genannten Strömen können diese Leitungen mit diesen Querschnitten nicht warm werden. Das könnte eher eine Wärmeübertragung sein aus der Batterie heraus - Kupfer ist ja auch ein idealer Wärmeleiter.
