Kabel wird heiß (Elektronik)
Hallo zusammen,
Es geht um den Anschluss einer Zweitbatterie in meinem VW Bus. Ich habe das Problem, dass ein Kabel warm bzw. heiß wird und ich möchte nicht, dass es irgendwann brennt!
Folgendermaßen:
Von meinem 12V Ladewandler (Votronic B2B-Ladebooster VCC 1212-30) geht ein Kabel mit 25mm² Querschnitt Richtung Zweitbatterie. Genauer gesagt habe ich nur im ersten Abschnitt ein 25mm² Kabel von 20cm Länge benutzt. Danach kommt eine 40 A Sicherung und nach der Sicherung habe ich, da ich kein 25mm² Kabel mehr hatte, zwei Kabel mit jeweils 10mm² parallel laufend zur Zweitbatterie gelegt (von ca. 30cm Länge). Vor der Sicherung, also im ersten Abschnitt wird das 25mm² Kabel heiß. Es wird allerdings auch nur heiß wenn die Zweitbatterie recht lehr ist und demnach der Ladewandler eine hohe Ladespannung anlegt.
Ich bin eigentlich der Meinung die Querschnitte gehörig überdimensioniert zu haben (siehe Anhang) und dachte, dass ich so keine Probleme bekommen würde.
Warum ist das so?
Vielen Dank im voraus!
