Ausgangsspannung elektronischer Halogentrafo (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » hatte heute an einem nagelneuen elektronischen Trafo für
» » » 12V-Halogen-Leuchtmittel folgenden Effekt:
» » » Ausgangsspannung sollte 12V AC betragen - gemessen mit Multimeter
» (kein
» » » True RMS): keine Spannung.
» » » Halogenleuchtmittel angeschlossen: Leuchtmittel leuchtet.
» » » Es kamen mir folgende Gedanken dazu auf:
» » » - Ausgangsspannung andere Frequenz (da es ein Schaltnetzteil ist und
» 50
» » Hz
» » » für Leuchtmittel nicht zwingend gefordert sind.)
» » » - mein Multimeter ist Grütze (ist auch kein TrueRMS / bei Umschalten
» auf
» » » Hz-Messung zeigte er am Eingang 50 und am Ausgang 45 Hz),
» » » - der Ausgang eines solchen "Trafos" (Schaltung) funktioniert nur
» unter
» » » Last.
» » » Kann mir einer von Euch da etwas Licht in die Theorie bringen, warum
» das
» » » genau so ist?
» » » Warum Spannung am Ausgang ggf. nur unter Last oder liegts echt nur an
» » der
» » » Frequenz?
» » » Wie geht das vor sich in der internen Schaltung dazu?
» » » Herzlichen Dank im voraus!
» » » Gruß Pit
» » Elektronische Trafo sind keine Netztrafos für Netztfrequenz, es sind im
» » Prinzip Schaltnetzteile die mit hoher Frequenz arbeiten.
» » Die Taktfrequenz liegt zwischen ca 40 -100KHz, je nach Typ.
» » Erst die hohe Frequenz erlaubt kleine Übertrager die aus Ferrit
» bestehen,
» » und das Netzteil sehr klein und leicht werden lässt.
» ..kommen die 40-100 Khz auch hinten am Output so an? (ich weiß, die übliche
» Gleichrichtung wird ja da am Ende nicht mehr gemacht, er ist ja angegeben
» mit 11,6 Volt AC am Output.) - oder wird die hohe Schaltfrequenz doch
» nochmal vorher eingebremst?
xy hat da schon etwas gepostet, so oder so ähnlich sieht das ganze am Ausgang aus.
