Frage zu Schaltungssimulation (Elektronik)
» die Frage kann man nicht einfach beantworten - da es auch darauf ankommt,
» was Du erwartest und was Du simulieren willst. Ich habe vor vielen Jahren
» mal mit "Electronics Work Bench" gespielt, das hatte mich derzeit nicht
» überzeugt. Ich glaube, es gibt da einen Nachfolger, aber dazu kann ich
» nichts sagen. Vor einigen Jahren habe ich dann Tina von TI und LTspice
» probiert. Ich habe mich dann ganz schnell für LTspice entschieden. Die
» Gründe mögen subjektiv sein, aber LTspice ist für mich besser zu
» durchschauen. Es gibt dort zwar keine "Spielereien" wie virtuelle
» Messgeräte etc, aber man bekommt die Information, die man braucht - nur
» nicht über den Umweg über die GUI eines Oszis oder Voltmeters, sondern
» direkt als Kurve oder Zahl. Bei der Konfiguration der Darstellung ergeben
» sich dann gleichzeitig Möglichkeiten zur Berechnung oder Verknüpfung
» untereinander. Die gilt auch für Bauelemente. Es gibt nicht wie in anderen
» Programmen Schalter oder Potis, die man mit Tastaturbefehlen verstellen
» kann. Aber man kann über kurze auf der Oberfläche einegebene Befehlsketten
» Widerstände (und beliebige andere Bauteilparameter), Schaltzustände etc.
» während der Simulation z. B. schrittweise automatisch modifizieren. Da
» LTspice eine riesige User-Community hat, sind auch viele Modelle verfügbar,
» in den meisten Fällen sind die von den Herstellern angebotenen Spice
» Modelle einfach selbst zu importieren, auch wenn das mit etwas Arbeit
» verbunden ist. Verschlüsselte Modelle wie z.B. von TI laufen aber nicht.
» Grundsätzlich gilt, dass eine Simulation nur das simulieren kann, was das
» Modell erlaubt. Das betrifft die Simulationsmodelle der Bauelemente selbst
» und die zu simulierende Schaltung. Zuweilen findet man im Skript der
» Modelle Hinweise, welche Eigenschaften in der Simulation explizit
» berücksichtigt wurden oder eben nicht. Es gibt also auch bei Herstellern
» Modelle, die z. B. eher für statische Simulation gedacht sind, für
» HF-Simulation gibt es dan andere Modelle. Die Dokumentation zu LTspice ist
» recht gut, es gibt eben auch viele Quellen im Internet, so daß man selbst
» mit einiger Einarbeitung schnell Modelle modifizieren kann - (um z. B.
» Transistoren mit Exemplarstreungen zu bekommen).
» Ich habe LTspice auch schon versuchsweise zur einfachen
» Kühlkörpersimulation eingesetzt, auch das geht. Im Internet findet man
» recht aufwändige Beispiele dafür - das habe ich aber nie weiter verfolgt.
» Grundsätzlich hat mir LTspice schon einige Versuchsaufbauten erspart. Dazu
» wäre noch zu sagen, dass die Simulation nicht zwangläufig "ideal" verläuft,
» parasitäre Effekte, Termperatureinflüsse und Exemplarstreungen lassen sich
» durchaus simulieren - meist einfacher, als dies im realen Versuch gezielt
» möglich wäre. Man muß das nur definieren (Es gibt eine Reihe von Modellen
» für die HF-Technik in LTspice, also Leiterbahnen etc.) und sicherstellen,
» dass alle Modelle da mitspielen - das ist also auch wieder mit Arbeit
» verbunden. Hierfür vorhandene Bibliotheken zu erwarten, ist bei freier
» Software unrealistisch. Auch gehe ich mal davon aus, das zur Simulation
» fertigungsreifer Produkte erheblicher Aufwand zu treiben ist,
» wahrscheinlich wird einem die Arbeit erleichtert, wenn man Großabnehmer bei
» Bauelemteherstellern ist...Da gibt es also deutliche Grenzen für
» Privatanwedner, die sich natürlich auch im Preis ausdrücken.
» Ich nehme an, dass man als Privatanwender kaum an die Grenzen von LTspice
» in Bezug auf die Problemlösung kommt, wenn man bereit ist, sich
» einzuarbeiten. Aber es gibt natürlich persönliche Preferenzen. Ich würde
» das mal mit dem Unterschied zwischen Windows (grafische Oberfläche) und DOS
» oder Linux (Kommandozeile) vergleichen. Es es geht nicht um "gut" oder
» "schlecht".
» Grüße
» Hartwig
Vielen Dank für die Antwort!
