Von Tantal-Elkos zu LiIon-Akku-Autos..... (Elektronik)
» » Völlig unverständlich, dass man in den Tunnel Fahrzeuge mit großen
» Mengen
» » an hochentzündlichen Flüssigkeiten rein lässt! Und das passiert jeden
» Tag
» » viele tausend mal!
» Den gleichen Gedanken hatte ich auch.
» Daher meine ehrlich nicht polemisch gemeinte Frage: Ist ein Li-Akku bei
» einem Brand wirklich gefährlicher als z.B. die 2500 l Diesel in einem LKW
» Tank?
» Gruß, Arnd
Ja Diesel entzündet sich kaum selbst. Kannst da ohne Probleme ein Streichholz in den Tank werfen. Ist der Tank defekt, laufen die 2500l ins Gulli und landen im Auffangteich und können dort abgepumpt werden.
Der Li Akku fängt bei einem defekt an zu brennen und hört nicht eher auf, bis die Energie weg ist. Den muss man mitunter 20 Stunden kühlen. PKWs hebt man mitunter in einen mit Wasser gefüllten Container um sie abtransportieren zu können. Außerdem ist das Löschwasser mit irgendwelchen hochgiftigen Chemikalien verunreinigt. Die werden auch kaum durch den Ölabscheider zu bremsen sein im Auffangteich. Ist der Diesel tank nur leicht beschädigt, pumpt die Feuerwehr den Tank einfach leer alles kein Akt.
