Drezahlregelung Radiallüfter 12V (Elektronik)
» ich besitze folgenen Radiallüfter TMC-037201-12V Radiallüfter 12 V 2547
» l/min, 152 m³/h, 2.53 m³/min 75 mm
» EAN:4016138570090 der in einem Traktor für frische Luft sorgt und würde
» bei diesem gern die Drezahl regeln.
» Mitbestellt hatte ich mir damals (vor ca. 2 Jahren) auf Emfehlung diesen
» Baustein: Kemo M195 PWM Leistungsregler Baustein 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC,
» 28 V/DC,
» bin allerdings jetzt erst dazu gekommen alles einzubauen und musste
» feststellen, dass, über diesen Baustein beim drehen am Poti der Lüfter
» entweder aus oder an ist.
» Nach Anleitung steht auf Seite 2 >>> Modul defekt ...
» Fragen: Wie kann ich prüfen ob das Modul wirklich defekt ist, was muss ich
» wie messen?
Potentiometer ausmessen im ausgebauten Zustand mit einem Ohmmeter durchmessen, ob das Poti über dem gesamten Drehbereich sein Widerstand ändert.
Oder die Spannung messen zwischen GND und Schleifer, dort muss sich die Spannung von 0 - 5V einstellen lassen,
natürlich wenn das Poti an den Anschluss angeschraubt ist.
Oder extern 0-5V auf den Steuereingang geben mit einem Regelbaren Netzteil.
» Gibt es evtl. eine einfachere Lösung für die Drezahlsteuerung des Lüfters?
» (hier kommt es nicht auf eine konstante Drezahl an)
» Danke für eure Hilfe.
» MF
Auch eine andere Schaltung würde auf eine PWM Steuerung hinauslaufen.
