komisches Verhalten... (Elektronik)
» ... einer Schaltung... Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung schon
» etliche Male gebaut und sie hat immer gut funktioniert, nur jetzt ist es
» so, dass sie bis zu 50s braucht um die Leuchte einzuschalten, wenn ich 230V
» anlege. Also es dauert nach 1 min. weg vom 230V-Strom ca. 50s, bis die
» Leuchte innerhalb einer Sekunde hochdimmt, wenn ich aber direkt nach
» Abschalten anschließe, geht nach einer Sekunde die Lampe langsam 1s
» dauernd hoch. So soll es auch gedacht sein, und meine anderen dieser
» Schaltungen tun das dann auch direkt nach dem Einschalten. Aber diese
» Schaltung hier tut es nicht. Da dauert es ca. 1 min.
Wenn deine anderen Schaltungen identisch aufgebaut sind, auch mit kondensatornetzteil
wurde ich mal gucken nach kalten Lötstellen, oder versehentliche falsch eingebaute Bauteile bzw Verbindungen.
Ich tippe auf das Kondensatornetzteil, vielleicht hat der Ladeelko einen schaden, und dadurch
baut sich die Spannung nicht richtig auf. Oder Tausche mal das IC aus, falls alles richtig ist.
Zenerdiode vielleicht defekt, also erst mal gucken ob die Betriebsspannungen ok sind.
