INA138 - Bemessungsfragen (Elektronik)
» » VSENSE Full-scale sense voltage (VIN+ – VIN–): min 100 mV....max 500 mV
» Das sagt nur was über den Bereich aus. Bei mir sind im Extremfall (also
» 10mA) 2,6mV zu erwarten. Da wird der kleine OPV nicht mehr ordentlich
» funktionieren, eben wie im anderen Posting schon gut erklärt. Groß unter
» 100mA brauche ich also keine sinnvolle Anzeige zu erwarten. Richtig?
Du hast in dem Bereich einen deutlichen Fehler - größtenteils durch Offset und Bias. Beide Größen sind mehr oder weniger konstant (Offset Drift 1µV/°C), wären also durch einen Abgleich (am Eingang) bzw Kalibration vor der Anzeige wahrscheinlich deutlich zu reduzieren. Ohne jede weitere Maßnahmen ist im DB in Diagramm Fig. 4; S. 6 der Fehler dargestellt. Der Knick in der Fehlerkurve liegt bei geschätzt -2,5% und grob 10mV.. Natürlich können Dich zusätzlich Störeinstreuungen ärgern, aber da sollte sich schon noch etwas herausholen lassen.
