INA138 - Bemessungsfragen (Elektronik)
Hallo Sel,
» Mein Shunt hat 26 mOhm und der maximale
» Strom wird so 4 Ampere sein.
nach Ohm also 104mV..
» Leider kommt ein Shunt mit höherem Widerstand
» wegen Spannungsabfall nicht in Frage, bzw. macht die ganze Sache zu
» komplitziert.
im DB ist z. B. die Linearität für den Bereich Uein = 10mV - 150mV spezifiziert - das paßt doch fast perfekt zu Deinem Shunt. Eine Uein von 500mV sollte nicht überschritten werden - paßt auch. Nach unten hast Du dann halt 2-10µA Bias und max. +/- 1mV (typisch +/-0,2mV) Offset, dann noch die Temperaturdrift. Das bestimmt also die Genauigkeit im unteren Bereich.
» Für meine Anzeige brauche ich 1,5 mV für 10 mA
» (Mindestschritt bei 3stelliger Digi-Anzeige).
der Übertragungsfaktor ist 200µA / V, die Ausgangsimpedanz ist mit stolzen 1GOhm angegeben, sieht also sehr nach Stromquelle aus . Somit ist Deine Anzeige einfach anzupassen (geht auch mit der Tabelle im DB, also RL = 50k - wenn ich das in Deinem Fall richtig sehe). Praktisch (typisch) könnte der Fehler in Deinem Fall bei etwa +/- 1% liegen
» LG Sel
