Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik)
» » Wenn man Pech hat, läuft der Brenner dann noch zeitweise auf Volllast
» und
» » damit in einem ungünstigen Arbeitspunkt.
» Mein Brenner läuft immer auf Vollast. Der kennt nur Ein und Aus. Ist
» nähmlich ein alter atmosphärischer Gaskessel.
» Und der tut seinen Dienst seit 21 Jahren und in der Zeit war die einzige
» Wartung, das ich einmal den Staub unten herausgekehrt habe. Mir wollte mal
» einer erklären, wie viel Gas ein modernes Brennwertgerät spart, den habe
» ich wieder fort geschickt. Mein Nachbar hat sowas. Baugleiches Haus und der
» braucht auch gleich viel Gas. Aber nach 10 Jahren war das Teil im Eimer.
» Gebläse hat sporadisch für Störung gesorgt. Heizungsfirma war da und hat
» den Fehler nicht gefunden. Nachbar hat dann selber in Internetforen
» gesucht. Gebläse ist die Ursache. Ein Ersatz 700€ Internetpreis. Er hat das
» dann mal ausgebaut Das war ein elektronisch kommutierter Motor und ich habe
» auf der Platine 2 Elkos getauscht, dann lief es wieder. Macht das aber die
» Heizungsfirma, kostet das garantiert 1500€ und bei dem Reparaturpreis
» werden wohl die Meisten gleich ein neues Gerät kaufen. So viel Gas kannst
» du in 10 Jahren gar nicht einsparen.![]()
Bei meinem 25 Jahre alten Haus könnte ich mindestens 50 EUR im Jahr sparen.
... reicht nicht ganz für den Umbau auf einen modernen Brennwertkessel samt Umbau des Schornsteins.
