Netzgerät (Elektronik)
» Das mit dem Bild hat nicht geklappt, bitte Dateigröße beachten....
» » . In einer wahrscheinlich schwachen
» » Stunde hab ich den 2N3055 mit einem BUV46A getauscht
» warum das denn?? gab es einen triftigen Grund?
» » --die Ausgangsspannung
» » war kaum mehr regelbar, lange fast 0 und dann Maximum?? Ist eine solche
» » Leistungserweiterung mit zusätzlichem Leistungstransistor nur für
» bestimmte
» » Typen (z.B. 2N3055) anwendbar?? Findet jemand eine Erklärung?
» den 2N3055 kannst Du schon durch andere gängige Leistungstransistoren
» ersetzen, dabei sollten aber alle Grenzwerte verglichen werden. In diesem
» Fall zeigen bereits die Grenzwerte, dass der BUV46 bis auf die Uce deutlich
» schmalbrüstiger ist. Davon abgesehen unterscheiden sich die HV-Transistoren
» im Verhalten erheblich von standard-Leistungstransistoren. Das hast Du
» gerade herausgefunden.
» Ohne jetzt die Schaltung zu kennen, vermute ich, dass in erster Linie die
» bei den HV-Transistoren typische sehr niedrige Stromverstärkung (hFE)
» (meist <10) zu dem Verhalten führt. Der Steuerstrom im Proportionalbereich
» wird einfach nicht reichen. Erst wenn die Ansteuerung "am Anschlag" ist,
» fängt der BUV46A an zu leiten.
» Wenn Du eine höhere Spannung verarbeiten möchtest, wären wahrscheinlich
» MOSFETs oder IGBTs die richtige Wahl.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
danke für Deine Erklärungen. Somit hat sich eigentlich alles erledigt. Das Tauschen des 2N3055 hab ich nur aus reinem Gwunder gemacht, da ich mit der zusteckbaren Einheit schnell und ohne Mehraufwand dazu komme.
Gruss Walter
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201112141958.pdf
