Einschaltverzögerung - Präzisierung (Elektronik)
Hallo Sel,
» Mit dem Oszi gemessen, donnern ca. 32 Ampere beim Einschalten durch die
» Kondensatoren.
ok, interessant. Bei meiner Überschlagsrechnung bin ich von 100A ausgegangen, aber irgendwie war mit klar, dass das sehr gut bemessen war (rein aus der Erfahrung mit Netzteilexperimenten, auch mit RKTs.
» Diese sind lt. Datenblatt aber nur für knapp 6 Ampere
» ausgelegt.
was genau sind die 6A? ist das der Ripple (insgesamt von den 4 Kondensatoren)? Dabei interpretiere ich den Ripple so, dass der rms-Wert nicht überschritten werden darf. Nur haben wir es beim Einschalten mit wenigen (2-3) Sinusperioden zu tun - der Ripple ist ja auf längeren Betrieb bezogen, also periodisch. Das Einschalten ist eher nicht periodisch. Al-Elkos sollten gemäß ihrer Größe, Kapazität und Spannung plötzliches Einschalten schon vertragen. Daher wird so ein dicker Kondensator in <100ms wohl keinen thermischen Schaden erleiden.
» Ok, man schaltet ja nicht dauernd aus und ein. Daher ist die
» Schaltung schon bissel übertrieben. Aber auch die Schottkydioden sind
» dankbar.
wie zeigt sich das ?
» Den Stoßstrom stecken die weg über die wenigen Halbwellen. Von der
» Sicht aus schadet die Strombegrenzung auch nicht.
nee, schaden tut die bestimmt nicht!
» Habe immer noch meinen Trafo 12V/50A. Dieser Wumm soll ebenfalls so eine
» oder eine ähnliche Beschaltung bekommen. Ich habe dafür 2x45 Ampere
» Schottkydioden (2x parallel reicht für den vollen Strom. Und ich hänge eine
» Wahnsinnskapazität von 500mF dran. Über den Sinn solcher Schaltung möchte
» ich jetzt nicht groß streiten.
wat mutt dat mutt!
» Aber bei sowas ist eine Strombegrenzung in
» ähnlicher Art sicher zwingend ratsam. Ich vermute das ich mit einem
» Einschaltstrom von mehreren 100 Ampere rechnen muß.
das würde ich erst einmal messen. In dem Fall würde ich mir in der Tat die Stromspitzen der Dioden genau ansehen, damit Du Dich weiterhin über deren Dankesbekundungen freuen kannst!
Interessehalber würde ich mir auch mal den Sinus der Netzspannung ansehen, auch mal einige Verteilerdosen entfernt aber natürlich die gleiche Phase. Sowas hab ich bei Betrieb eines 600VA-Trafos mit Gleichrichter noch nicht gemacht....
Findet sich in Deiner Bastelkiste keine 50A Siebdrossel? das wäre doch eine schöne Ergänzung
Viele Grüße
