Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik)
Hallo!
» Nur, was mache ich mit den 3 V damit es hell wird ?
Die beschriebene gelbe LED braucht ca. 2,1V zum Leuchten.
Pro Batterie könntest Du eine LED treiben.
Ich empfehle einen 22 Ohm Festwiderstand + 220 oder 470 Ohm Poti
in Reihe als Vorwiderstand.
Oder Du schließt drei Stück in Reihe (9V).
Wenn ich alte Mignon-Zellen nutze, schließe ich 6 Stück in Reihe (auch 9V).
Zuerst vier LEDs in Reihe (8,4V), dann wenn die Spannung nachlässt
nur noch drei. Wenn es dann einen größeren Helligkeitsunterschied
zwischen dem abendlichen Einschalten und morgens gibt, muss eine
der Mignonzellen schwach geworden sein. Ich messe dann und tausche
die betroffenen Zelle aus, die teilweise sogar negativ geladen ist.
Dann geht es weiter bis die nächste zu schwach wird.
Mikee
