Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik)
ja, genau, Nachtlichter wäre das sinnvollste.
Ich nutze die alten 9V Blöcke, die ich aus den Feuermeldern raushole.
Die haben dann im Leerlauf noch 8,8V.
Das Entscheidende bei der Weiternutzung/Auslutschung bis aufs Letzte ist,
dass der Stromverbrauch relativ gering ist, denn die halbleere Batterie hat
einen relativ hohen Innenwiderstand bekommen.
Ich habe daher fünf dieser 9V Blocks parallel geschlossen und ziehe pro Nacht
etwa 50mAh raus (10 Stunden á 5 mA).
Diese 5 Batterien laufen jetzt seit dem 17.10. und werden wohl noch bis weit
in das nächste Jahr reichen.
Noch sind 4 gelbe LEDs in Reihe plus einstellbaren Vorwiderstand, sinkt die
Zellenspannung ab, wird eine LED kurzgeschlossen und der Widerstand wieder
auf einen größeren Wert gestellt. Wollen auch drei LEDs nicht mehr leuchten,
ist man wirklich am Ende, denn bei zwei LEDs reicht eine Nacht, dass gar nichts
mehr geht und diese am nächsten Morgen nur noch glimmen.
Die Zellenspannung ist dann unter 3,5V gesunken und eine Belastung von
100µA ist schon zu viel. Ergo Batterie völlig leer.
Und jetzt keinen Schreck bekommen: Die auf diese Weise entnommene Ladung
ist weit mehr als auf einer neuen Batterie angegeben.
Einer leeren Monozelle habe ich auf dieses Weise schon 15Ah entnommen.
Tipp: Das menschliche Auge ist für Gelblicht am empfindlichsten, man sieht
also bei gelben Licht am besten. Meine LEDs haben 14000mcd bei Nennstrom (20mA).
Ich lasse sie nach oben unter die weiße Decke strahlen.
Mikee
