Einschaltverzögerung - Präzisierung (Elektronik)
Hallo Sel,
» Den Strom
» durch die Elkos muß ich beim Start begrenzen, dadurch haben diese
» hoffentlich eine höhere Lebensdauer.
Hast Du dafür eine Erklärung? Immerhin stecken ja doch einige Bauteile in der Schaltung zur Einschaltstrombegrenzung. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das Elkos so geschützt werden müssen bzw. dass eine Einschaltstrombegrenzung deren Betriebszeit verlängert. Ich kenne diesbezüglich nur die Grenze des Ripple-Stroms - dabei geht es um die thermische (Dauer- ) Beanspruchung der Kondensatoren, also Irms. Beim EInschalten sprechen wir über wenige Netzfrequenzperioden, in denen ein erhöhter Strom fließt. Ich hab das mal sehr grob überschlagen für einen M85 Trafo - da komme ich allenfalls auf Energien um 10-50J beim EInschalten (Was der Trafo liefern kann, ESR = 0,3Ohm, Gleichrichter nicht berücksichtigt). Bei Dir verteilt sich das auf 4 Elkos, das ist also noch günstiger. Ich kann mir nun nicht vorstellen, dass diese ~10J/Elko durch Erwärmung die Elkos nennenswert schädigen, zumal das Netzteil ja wohl nicht im Sekundentakt eingeschaltet wird. Dann wäre da natürlich die "Schaltfestigkeit", die ergibt sich aus dem Kapazitätverhältnis zwischen anodaler und kathodaler Elektrode und ist nach meiner Kenntnis beim Entladen relevant (Blitzelkos, Impulsschweissgeräte etc). Aber vielleicht hab ich da was wichtiges übersehen?
ansonsten: Der Weg ist das Ziel - beim Basteln kann man sich das leisten! und lernt vielleicht noch was...
