Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik)
Hallo ,
» Mit neu 650 - 850 mAh steckt ja dann da noch einiges drin.
hm - was sagt das aus?
» Im laufe der Jahre habe ich davon ca. 25 Stück die noch 60 - 80 % haben.
Ich rate mal, dass sich Deine Angabe auf die Spannung bezieht, wahrscheinlich "einfach" mit DMM gemessen.
Ladung und Spannung verhalten sich keinesfalls proportional! (Die ideale Batterie hätte ihre Nennspannung bis zum Ende ihrer Betriebsdauer, ist diese erreicht, würde die Spannung schlagartig auf 0V abfallen, es gäbe also keine Restladung mehr). Hat eine reale Batterie noch 60-80% der Nennspannung , dann wäre sie schon recht ausgelutscht, mit einer Restladung deutlich unter 50% - wobei das natürlich vom Batterietyp (und deren Qualität) abhängig ist.
Man kann natürlich noch die letzte Ladung herausholen, Stichwort "joule thief". Wirklich erbaulich ist es nicht, die Ersparnis ist gering, die Müllvermeidung ist auch kaum gegeben - die Zellen wurden gekauft, durch die 2. Verwendung kaufts Du nicht weniger. Und ein Nachtlicht mit gekauften Zellen zu betreiben wäre eher fraglich.
» Die mit geringeren Inhalt habe ich entsorgt.
» Was kann ich den damit machen ?
» Z.B. Nachtlicher an der Fussleiste .........
Ein ähnliches Thema hatten wir hier vor einigen Tagen schon, das wird nicht viel bringen.
» Gruss Axel R
