Einschaltverzögerung - Präzisierung (Elektronik)
» Warum sind da eigentlich 2 Einschaltverzögerungen? Die obere läd eh den
» Kondensator hart und ohne Begrenzung.
» Ich würde nur den rechten Teil mit dem Transistor verwenden. Den Regler
» würde ich auch nicht von 0 loslaufen lassen sondern mit der
» Transistorzeitverzögerungsschaltungsdingens per 2. Kontakt, oder Relais
» zuschalten.
Das Minirelais hat nur eine 4,5V-Spule, daher der Vorwiderstand. Den Strom durch die Elkos muß ich beim Start begrenzen, dadurch haben diese hoffentlich eine höhere Lebensdauer.
Den Regler bis zur Freischaltung zu sperren ist eine gute Idee, werde ich einbauen. Geht hier eh nur um ca. 1...2 Sekunden. Das Minirelais hat zwei Umschalter, ist also kein Problen die Sache mit zu verkabeln. Die Sperre kann ich ja vielleicht auch bei Überstrom/Kurzschluß nutzen, daher eben nicht alles den Regler selbst aufbürden. Kommt sowieso noch die Stromanzeige mit rein, damit ist die Abschaltung auch kein Thema mehr. Und ich spare mir das dauernde Auswechseln der Sicherung (die bleibt trotzdem drin).
LG Sel
