Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
» » » » Gleiche Masse hat er?
» » » Ja, wenn LDD und PCA keinen gemeinsamen GND haben funktioniert die
» » » Steuerung überhaupt nicht (dafür funkelt die LED lustig )
» » » » Beim LDD werden 5V PWM benötigt, soweit ich mich erinnere. +/-
» » natürlich
» » » » dem DB entnehmen.
» » » » In dem Bereich brauchst du keinen Widerstand.
» » » Aber die Spannung vom LDD kann an dem Pin (zumindest wenn ich den
» » » unbeschaltet lasse und mit dem DMM die Spannung messe) über 5V5
» liegen.
» » » Die
» » » Pins vom PCA sind nur 5V5 Tolerant.
» » Ja, der Steuereingang ist ja dann praktisch " in der Luft".
» Interessanter
» » wäre den Strom zu messen.
» Bei der Messung hängen noch 220Ohm zwischen PCA und LDD.
Ok. Ich hatte 'unbeschaltet' als offenen Eingang verstanden.
» Mit PWM bei 0%
» (aus) 48µA und dann halt je nach Duty-Cycle immer weniger bis runter auf
» 1µA bei 100%.
Das ist ja praktisch nix
Ich behaupte jetzt mal, das dies kein Problem darstellt. Bei dem PCA steht sicherlich im DB welchen Strom die Ausgänge vertragen.
» PWM Frequenz ist rund 200kHz, ob mein DMM (PeakTech 2005) da
» wirklich so genau misst würde ich jetzt eher nicht annehmen.
Selbst wenn der tatsächliche Strom in dem Bereich doppelt so hoch ist, macht das keinen großen Unterschied.
» » » Wenn am Dimmereingang > 5V anliegen und
» » » ich den PWM-Pin auf LOW schalte ist die Spannung doch höher als der
» PCA
» » » verträgt, oder verstehe ich das falsch?
» » Bei LOW liegt die Spannung bei 0V, oder meintest du den Strom?
» » Wenn der PCA HIGH ausgibt und am DIM-Pin mehr als 5V anliegen, würde ein
» » Strom in den PCA fließen. Wie hoch dieser ist und ob es sich störend
» » auswirkt müsste man messen.
» Meinte schon die Spannung, hatte trotzdem nen Denkfehler. Wenn der PCA-Pin
» auf 5V liegt und am LDD 8V ist die Spannung die am PCA anliegt ja trotzdem
» unter den zulässigen 5V5 zumindest solange die Spannung am Dimmereingang
» nicht über 10V steigt. Oder denke ich da schon wieder in die falsche
» Richtung?
Hmm... bei 3V Differenz über 220Ohm würden knapp 14mA fließen.
Das wäre schon etwas unschön, widerspricht aber auch deinen vorherigen Angaben.
Vielleicht versteh ich ja auch irgendwas nicht.
Gruß Steffen
