Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
» » Welcher Wert macht da Sinn? Auf dem Evaluierungsboard sind 220Ohm
» verbaut,
» » ich hab aber noch einen 470Ohm in Serie weil ich zuerst mit einer 5mm
» LED
» » getestet habe bevor ich den LDD angeklemmt habe. So aus dem Bauch raus
» » hätte ich jetzt 1kOhm genommen. Ich habe keine Ahnung wie ich den
» » Widerstand berechnen könnte.
» Das hängt auch von der Frequenz der PWM und den parasitären Kapazitäten
» ab.
Ok, dann muss ich warten bis ich die Platine da habe, das macht dann auf dem Steckbrett keinen Sinn.
» Am besten mit dem Oszi messen.
Wie muss der Messaufbau dann aussehen bzw. nach welchen Schlagwörter muss ich suchen um mir den Messaufbau herzuleiten?
Das einzige was mir grad einfällt wäre die parasitären Kapazitäten mit dem Oszi zu messen, also quasi wie das bestimmen der Kapazität eines C über einen definierten R mit einer Rechteckspannung (Details muss ich auch da nochmal nachlesen).
Edit: Tippfehler
