Einschaltverzögerung - Präzisierung (Elektronik)
» Ich glaube mit der Gesamtschaltung kommen wir eher weiter.
» Es handelt sich um ein lineares Netzteil für 12V Ausgangsspannung,
» allerdings mit seeeehr heißer Nadel gestrickt. Die Sache sieht sehr
» aufwändig aus, ist es aber im Grunde genommen gar nicht. Ich könnte einen
» anderen Netztrafo nehmen, doch da müßte ich neu kaufen, das kommt hier
» nicht in Frage. Und ein Schaltnetzteil passt mir persönlich nicht in den
» Kram. Nun also der Schaltplan vom Gesamtgerät (wenn zu klein, bitte
» meckern!):
» Raus kommt eine 12V-Gleichspannung, belastbar bis 3 Ampere, gut
» stabilisiert.
» Da ja nun die Netzspannung gewaltig schwanken kann und der 50
» Watt-Netztrafo nicht grade üppig dimensioniert ist, brauche ich noch paar
» Volt zusätzliche Spannung bei Netzunterspannung. Das erledigt der Spartrafo
» vor dem eigentlichen Netztrafo. Dieser Trafo soll bei unter 225 Volt
» Netzspannung zuschalten:
» Die Beschaltung des Relais ist einfach: Wechselspannung vom Haupttrafo
» auswerten, wenn zu klein zieht Relais an. Und damit wird der Spartrafo
» zugeschalten.
» Dazu meine Fragen. Bei 225 Volt will ich die Spannungserhöhung. Damit das
» Relais nicht flattert oder alle paar Sekunden schaltet, bei welcher
» Spannung würdet ihr die Schaltpunkte legen (z.B. unter 225 Volt EIN, über
» 235 Volt AUS)? Reicht für diese Aufgabe ein einfacher Komparator mit
» definierter Hysterese oder brauchts speziellere Schaltungen?
Galvanische Trennung zwischen Primärseite und Sekundärseite soll erhalten bleiben?
Falls nein, geht mit Komparator und Spitzenwertgleichrichter, "Logikspannung" hast du ja an den 12V.
Falls ja, wird es komplizierter, Du wirst noch einen weiteren Trafo benötigen zur Versorgung der Schaltung.
Ist es so tragisch, wenn dein Spartrafo immer davor geschaltet ist?
» Edit: Ich Blödmann! Natürlich muß ich die Netzspannung VOR den beiden
» Trafos auswerten...
» Was noch fehlt ist eine Anzeige für den entnommenen Strom und LEDs für die
» Betriebszustände. Ist aber Kleinvieh, erledigt sich nebenbei.
» LG Sel
