Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
» » Gleiche Masse hat er?
» Ja, wenn LDD und PCA keinen gemeinsamen GND haben funktioniert die
» Steuerung überhaupt nicht (dafür funkelt die LED lustig )
» » Beim LDD werden 5V PWM benötigt, soweit ich mich erinnere. +/- natürlich
» » dem DB entnehmen.
» » In dem Bereich brauchst du keinen Widerstand.
» Aber die Spannung vom LDD kann an dem Pin (zumindest wenn ich den
» unbeschaltet lasse und mit dem DMM die Spannung messe) über 5V5 liegen. Die
» Pins vom PCA sind nur 5V5 Tolerant.
Ja, der Steuereingang ist ja dann praktisch " in der Luft". Interessanter wäre den Strom zu messen.
Wenn am Dimmereingang > 5V anliegen und
» ich den PWM-Pin auf LOW schalte ist die Spannung doch höher als der PCA
» verträgt, oder verstehe ich das falsch?
Bei LOW liegt die Spannung bei 0V, oder meintest du den Strom?
Wenn der PCA HIGH ausgibt und am DIM-Pin mehr als 5V anliegen, würde ein Strom in den PCA fließen. Wie hoch dieser ist und ob es sich störend auswirkt müsste man messen.
Gruß Steffen
