Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» das ist eine neue Frage zu meinem LED-Beleuchtungssteuerung-Projekt für das
» ich hier schon zwei Threads zu anderen Themen erstellt habe (Siehe [1], [2]
» Kurz zusammengefasst: Ich habe einen PCA9685 [3] der mittels PWM einen
» LDD-350L [2] dimmt. Funktioniert auf dem Steckbrett soweit recht gut. Die
» PCA-Platine [5], welche ich zum testen verwende hat je einen 220Ohm
» Widerstand in Reihe mit dem PCA-PWM-Pin. Auf meiner Platine habe ich da
» eigentlich keinen Widerstand für die Verbindung PCA und LDD vorgesehen.
» Aber jetzt frage ich mich, ob da ein Widerstand nicht doch sinnvoll ist?
» Oder ist ein Widerstand an der Stelle eher Kategorie Hosenträger und
» Gürtel? Aus dem Datenblatt vom LDD kann ich da nicht wirklich was
» rauslesen.
» Edit: Total vergessen, ich hab da ja noch eine Zeichnung vorbereitet.
» Geht um R37 in der Grafik
» [1] https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=282109
» [2] https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=283481
» [3] https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf
» [4] https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_L_XX.pdf
» [5]
» https://raw.githubusercontent.com/ZIOCC/Qwiic_Servo_Driver_PCA9685/master/Zio%2016%20Servo%20Controller.sch.pdf
Gleiche Masse hat er?
Beim LDD werden 5V PWM benötigt, soweit ich mich erinnere. +/- natürlich dem DB entnehmen.
In dem Bereich brauchst du keinen Widerstand.
Gruß Steffen
