Einschaltverzögerung Relais (Elektronik)
» » Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
» » Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
» » Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung
» ist.
» » Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung
» eintritt
» » (unter 0,1 sek)?
» » Edit:
» » An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich
» » nicht eingezeichnet.
» » LG Sel
» Ich würde das so machen:
» Deine Diode in Sperrichtung parallel zum Elko bringt nix, mache diese Diode
» nach oben gegen (+) und der linke R3(~470Ohm oder so) in meiner Schaltung
» entläd dann den Elko über D1.
Stimmt, bringt aber in dem Fall wenig.
Denn:
» EDIT: Bei Deiner Schaltung fällt das Relais doch sowieso sofort ab wenn Du
» die Betriebsspannung wegnimmst.
Die fällt eben nicht sofort, da ja noch ne Kondensatorbatterie geladen ist.
Entweder greift man vor dieser ( was schon geschrieben wurde) die fallende Flanke, oder an irgendeinem Schalter oder sonst was ab.
Dazu muß man in die Schaltung aber noch ein bisschen was einbauen.
Ich schlage ein 10- poliges Schütz vor, welches per Lichtschranke angesteuert wird.
Sobald sich der Finger dem Aus- Taster nähert, wird einfach alles Mögliche kurzgeschlossen und die Abfallverzögerung beträgt im besten Fall -5min. Alles aus, bevor gedrückt wurde!
MINUS! 5 Minuten, da die Schaltung ja auch mal ein Jahr später wieder in Betrieb genommen werden kann und der Bediener sich nicht an die Funktion erinnert.
Gruß Steffen
