Einschaltverzögerung Relais (Elektronik)
» Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
» Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
» Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung ist.
» Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung eintritt
» (unter 0,1 sek)?
» Edit:
» An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich
» nicht eingezeichnet.
» LG Sel
Ich würde das so machen:
Deine Diode in Sperrichtung parallel zum Elko bringt nix, mache diese Diode nach oben gegen (+) und der linke R3(~470Ohm oder so) in meiner Schaltung entläd dann den Elko über D1.
EDIT: Bei Deiner Schaltung fällt das Relais doch sowieso sofort ab wenn Du die Betriebsspannung wegnimmst.
DOPPELEDIT: Wegen Deinem 10mF-Elko in der Versorgung wird das dann auch nicht sofort sein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
