Gleichrichterfrage (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » Hallo,
» » » » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters
» » » also eine einzelne Diode?
» » » » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch?
» Passiert
» » » nichts?
» » » das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » » » Zerstört man das Teil damit?
» » » das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht kennt,
» » ist
» » » keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» » » entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» » » Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs - das
» » » entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
» » Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen
» » Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der
» anderen
» » vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette.
» Um das richtig zu verstehen- Lichterkette und Diode sind in Reihe
» geschaltet und liegen am Trafo. D.h. die Lichterkette wird mit Halbwellen
» betrieben. Jetzt willst Du die Diode z. B. per Schalter überbrücken, um
» dadurch die Lichterkette mit reiner Wechselspannung zu betreiben - also
» Vollwellenbetrieb. Das sollte so gehen.
Genau. Vom Netzteil zu einem 2-poligen Schalter, von dort direkt zur Lichterkette oder über den Gleichrichter. Aber dann müsste doch in der ersten Schalterstellung am Ausgang des Gleichrichters die Wechselspannung anliegen. Ist das egal?
