Gleichrichterfrage (Elektronik)
» » » Hallo,
» » Hallo,
» » » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters
» » also eine einzelne Diode?
» » » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch? Passiert
» » nichts?
» » das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » » Zerstört man das Teil damit?
» » das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht kennt,
» ist
» » keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» » entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» » Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs - das
» » entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
» Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen
» Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der anderen
» vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette.
Um das richtig zu verstehen- Lichterkette und Diode sind in Reihe geschaltet und liegen am Trafo. D.h. die Lichterkette wird mit Halbwellen betrieben. Jetzt willst Du die Diode z. B. per Schalter überbrücken, um dadurch die Lichterkette mit reiner Wechselspannung zu betreiben - also Vollwellenbetrieb. Das sollte so gehen.
