Relais ansprechen, potentialgetrennt, mögl. geringer Strom (Elektronik)
» Ich möchte ein Relais schalten, aber mit Potentialtrennung. Dazu eignet
» sich ja bestens ein Optokoppler. Doch die LED da drin braucht auch bissel
» Strom... Interessant für mich ist nur DC-Betrieb für Spannungen bis maximal
» 3 Volt und dem gewünschten winzigen Strom. Das Relais + Schaltung
» hintendran wird extra versorgt, spielt hier keine Rolle.
» Habe das bisher so gelöst: Einen Optokoppler ausgesucht mit möglichst hoher
» interner Verstärkung. Dann ausprobiert, ab wann der Koppler sicher
» schaltet. Damit bin ich auf knapp über 500µA gekommen. Drunter geht nicht.
In den DB beginnen die Kurven meist ab dem " technisch sinnvollen" Bereich. Die Verstärkung geht bei so niedrigen Strömen ordentlich in den Keller. Aber vielleicht tut sich ja bei speziellen Kopplern da noch was. Das Signal müsste dann am Ausgang verstärkt werden.
» Danach habe ich Versuche mit selbstgebauten Optokopplern gemacht. Auf der
» einen Seite eine 1-Watt-LED, auf der anderen Seite Fotowiderstand oder
» Fotodiode/Transistor.. Die Kombination einer LED mit Leistung und Fotodiode
» fand ich sehr gut, die LED kam mit 150µA aus, womit die Fotodiode was
» anfangen konnte.
Die LED muß ja nicht ein 1W-Typ sein. Eine effiziente mit kleinem Abstrahlwinkel und passender Wellenlänge wäre gut.
» Aber das reicht mir noch nicht. Auf der einen Seite ist der selbstgebaute
» Koppler schon ganz gut, doch ist der auch wirklich sicher
» potentialtrennend? Das weiß ich eben nicht. Auf der anderen Seite hätte ich
» gerne einen Strom bis maximal 25µA zum Schalten. Ja ok, ist schon bissel
» Spielerei, habe jetzt keine ganz konkrete Anwendung dafür. Aber geht das
» irgendwie zu bauen und ist die Sache dann auch sicher?
» Theoretische Varianten:
» Die Sache induktiv aufbauen. Ich denke das ein wirklich winziges Magnetfeld
» sich vielleicht besser als Licht auswerten läßt. Die optische Variante habe
» ich bestimmt ausgereizt. Dann vielleicht über Mosfet/CMos, aber wie geht
» das dann mit der Potentialtrennung?
» Sicher gibts dazu im industriellen Bereich fertige Lösungen, doch die Sache
» soll bezahlbar bleiben fürn Hobbybereich.
Der Optokoppler braucht ja am Ausgang ne definierte Spannung/ Strom fürs Relais.
Dort kann man einen galvanisch getrennten DC-DC-Wandler versorgen, welcher die Versorgung bereitstellt.
Gruß Steffen
