Entststörung allgemein (Elektronik)
» » » Das ist so, weil der Strom bzw. die Spannung, die beim Abschalten der
» » » Relaisspule induziert wird, entgegengesetzte Polarität hat.
» » Quatsch!
» Die Spannung direkt an der Induktivität gemessen, wechselt die Polarität
» nach öffnen des Schalters. Beim Strom paßt es nicht.
» Also ganz kompletter Quatsch ist es nicht.
» Gruß Steffen
Danke! In der Lehre habe ich das gelernt! Ich weiß auch nicht was xy da wieder rügen muß. Wozu sonst auch sollte die Diode parallel in Sperrichtung geschaltet sein??? In Sperrichtung leitet sie nix, soll sie ja auch nicht, und nur dann kann ihre Anwendung sinnvoll sein, wenn sie in der Gegenpolung - in Durchlassrichtung - die in der Induktivität entstehende umgekehrte Spannung beim Abbau des magnetischen Flusses kurzschließt. Und ebenfalls eine Diode in Sperrichtung an C und E eines Transistors.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
